Jak usunąć tę rdzę?
  • smik72
    • 7
    Jak usunąć tę rdzę?
    sesik, możesz ich nie wpuścić. Bez przymusu. Tylko oni wtedy nie wymienią rur w lokalu matki a potem "ze względu na zły stan sieci w obrębie lokalu nr XX i brak zgody właścicielki na ich wymianę" odetną matce media dostarczane tymi rurami.
    Spoko, luz , można nie wpuszczać.
    A co policja może, że pytasz o przyjście z Policją??
    Policja nie moze nic oprócz spisania notatki
    R.Smiczek
  • zbig2156
    • 15
    Jak usunąć tę rdzę?
    czy uszkodzenia na zdjęciach można usunąć samemu? Jeśli tak to jak?
    ....i zaufaj Mi, jestem inżynierem...
    • kamil90
      • 113
      Wszystko można samemu, zależy od tego jakie masz umiejętności
      Generalnie klapę wymieniłbym na drugą, bez oznak rdzy, najlepiej w oryginalnym malowaniu. Koszt będzie taki sam jak nie niższy jak naprawa.
      Co do progu to wrażliwy temat. Bardzo narażony na czynniki zewnętrzne - kamyki, sól, piach.
      Albo zdzierasz do gołego metalu, pozbywasz się rdzy. Zabezpieczasz wszystko jakimś podkładem, wyrównać i lakier.
      Jednak mimo wszystko oddałbym to specjaliście.
      • d00lar
        • 366
        polecam jeszcze brunoxa np bezposrednio na blachę przed podkładem
        czipek by me >140 kucy
        OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
        • logan_x
          • 401
          Zamieszczone przez d00lar
          Ja nie byłem zadowolony z brunoxa, w większości przypadków rdza wyszła ponownie.
          Przed zimą robiłem zaprawki przy użyciu
          http://www.elakiery.pl/prod/43,1109,...do-rdzy-srodek , zaleta jest to że schnie około 3 godzin, a nie 3 dni jak brunox .
          Na wiosnę rdza nie wyszła
          • aniol
            • 5228
            zbig2156, Można to samemu zrobić.Szlifujesz miejsce do gołej blachy.odtłuszczasz,nanosisz odrdzewiacz np.brunox(tylko trza wiedzieć jak go nałożyć bo co nie którzy twierdzą że im wychodzi po nim rdza,alee jak kładą na luzną rdze i brud to potem tak jest).Odrdzewiacz musi schnąć 24h w temp.około 20-22 stopni(nie 3 dni) przy średnim stopniu przewietrzania.Potem dajesz podkład,jak wyschnie to szpachle i szlifujesz do uzyskania powierzchni gładkiej jak politura.Przemywasz potem np.benzyną,dajesz podkład i lakier.Podkład i lakier lepiej nanosić kilka cieńkich warstw niż jedną grubą.
            Pozdrawiam ANIOL
            • Pixon
              • 541
              • Fabia (NJ3)
              U mnie w octavce też ten lewy próg jest lekko żarty przez rdzę i zastanawiam się nad tym jak się za to zabrać. Jednak najbardardziej skłaniam się ku jakiemuś "szpecowi" od takiej roboty.
              Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
              • rytcher
                • 420
                Tylko dajcie prawdziwemu szpecowi.. Bo myślałem że znajomy jest "szpecem" ale gdy zobaczyłem robote u innego to uznałem że ten to jest... Wiece co.. Najlepiej to wyczyścić zalać tym trotonem co jest w linku wyżej na to epoxyd szpachla podkład akrylowy baza klar.
                • d00lar
                  • 366
                  ja używałem brunoxa sporo w poprzednim aucie
                  i jak piszecie (ale to tez producent dał dupy bo nie pisze że należy b.dobrze zeszlifować rdzę tylko że nakładać można 'na rdzę') i z tąd problemy
                  pierwsza próba - rdza wyszła po roku
                  ponowne szlifowanie ale już przyłożyłem się do tego
                  3 warstwy jedna po drugiej - 24h schnięcia (latem) drugiego dnia znów dałem 2 warstwy i malowałem z tydzien później jak miałem czas
                  auto już dawno nie moje ale zostało w rodzinie i do dziś (4 lata) śladu rdzy w tych miejscach niema !
